Como medir el desgaste de la cadena
Muy probablemente la mayoria de la gente ya sepa como se hace esto, pero por las dudas, copio un texto que encontré en la web.
El siguiente es el mejor procedimiento posible para comprobar el desgaste de una cadena y los limites aceptados:
Las cadenas tienen un paso nominal de media pulgada o 12.7 mm. Esto significa que del centro de un perno al centro del siguiente hay una separación de 12.7 mm. El ancho de la cadena varía según el número de piñones, pero el paso siempre es el mismo.
Las roldanas tienen un diámetro nominal de 7,6 mm y prácticamente no se desgastan.
Cuando se usan piñones de acero se recomienda cambiar la cadena cuando se estira 0.1 mm por eslabón, y cuando se utilizan piñones de aluminio se recomienda cambiar la cadena cuando se estira 0.07 mm por eslabón.
Para reducir el error de lectura se toma una distancia de 10 eslabones y se mide con las puntas exteriores la distancia entre las roldanas (cuantos más eslabones se midan más se reduce el error de lectura). Se mide apoyando las puntas en las roldanas, por este motivo al resultado de esa medición le debemos sumar medio diámetro de roldana por cada lado (7.6 mm en total).
Ahora bien, la medida teórica en una cadena nueva es de 127 mm en diez eslabones, por lo que a una cadena con piñón de aluminio hay que cambiarla cuando esa medida llegue a 127.7 mm y en el caso de piñones de acero a 128 mm.
Según todos los fabricantes éste es el mejor procedimiento cuando se pretenden preservar los piñones y los platos.
Extraido de http://bikemotion.com.ar
Si medimos 20 es mas preciso, y ni te digo de 100.. :lol: No se preocupen no voy a empezar..
21 Feb 2011
Es buena la técnica de medición ;)
Ahora....una pregunta...y perdón mi ignorancia sobre el tema... es posible saber su desgaste de acuerdo a la cantidad de kilómetros que tiene la cadena ??
Calculo que se podría obtener una opinión bastante acertada sin tener que andar midiendo y aplicar la técnica de los 10 eslabones. Es de considerar que si bien el paso de la cadena por plato y piñon es el mismo, la fuerza con la que pasa (por así decirlo) no es la misma. Una cosa es un pedaleo tranqui constante en asfalto y otra distinta es en el barro, saltando, donde la cadena sufre las consecuencias.
Aggressor11 dijo:
El concenso es que una cadena en MTB dura unos 1500 Km y en ruta unos 3000 Km.
En realidad no es tanto en la "fuerza", sino que es más bien tema de en qué condiciones se use.
Mientras más mugre y menos lubricación tenga, menos dura.
En MTB andan normalmente entre 1000KM y 1500KM, puede durar más, o puede durar menos; depende del cuidado que se le de (y eso implica el uso, si la usas en barro o arena, la estás cuidando menos).
