Tu geometria ideal
mountainbike.es/front/noticia/CALCULA-TU-GEOMETRÍA-IDEAL/2c90a88c15854e1f0115859cf625003f
Estaria bueno si algun admin. Hiciera copy paste de toda la data incluyendo las imagenes para no correr el riesgo de perder esta informacion que esta muy pero muy buena y dificilisima de conseguir.
Tambien estaria bueno que le hagan eso que queda el tema arriba del todo y que no se puede comentar ! (y que me diga el nombre ).
Pd. Despues borre todo esto ;)
y perdon por darles trabajo y complicarselas !
El articulo posee un nombre erróneo, no debería llamarse "GEOMETRIA IDEAL" sino "COMO SELECCIONAR TU TALLA EN MTB".
No existe ciencia exacta en cuanto a lo que es la selección del tamaño de la bicicleta, la experiencia de un ciclista es siempre mejor que un articulo como este... por eso lo mejor es ir y probar las bicicletas. Es mucho mejor.
Ademas... el articulo no menciona los ángulos de las geometrías ni tampoco la distancia de vainas, que es son detalles que pueden cambiar el comportamiento y el como se siente la bicicleta de forma abismal.
Como por ejemplo el caso Scott Vs. Trek Vs. GT Vs. Giant Vs Specialized... no importan los componentes la geometria es la que hace una gran diferencia. Pueden existir varias bicicletas de tu talla y aun así... sola una sera la que te resulte confortable.
18 Jul 2011
como se que calcular que talla soy en una GT yo mido 1.74 y la duda es saber si preciso un talle S o M
MASR29 dijo:
Serias talle M.
Un S te puede quedar chico.
Estas medio en el limite o sea, casi te estas llendo de un S y estas arrancando en un M.
La semana pasada cuando fui a Motociclo, me llamó la atención que las cajas en las que vienen las bicis tienen una imágen de una persona parada sobre el caño horizontal y el talle lo sacás midiendo la distancia que hay entre tu ingle y el caño horizontal.
Skylined dijo:
Esa "medida" es muy mentirosa ya que influye el sloping de cada cuadro. Digamos que calcular el talle de una bici usando esa metodología, es una "chanchada".
Hay cuadros que pueden tener la misma longitud de tubo vertical pero con un angulo de tubo horizontal diferente, por lo tanto el talle es el mismo pero la distancia del tubo a la ingle es distinta.
Yo pense lo mismo que vos, porque una Avalanche por ej. siempre va a tener el tubo horizontal mas abajo (del lado del asiento) y mas arriba (del lado del manillar) que mi bici, aunque sean del mismo talle, porque el angulo diferente :o
RAZ dijo:
Totalmente de acuerdo.
RAZ dijo:
Coincido con RAZ y aun mas en el caso de Emma , que no tiene hue*** , la distancia es mayor a 10 cms o cuatro dedos :P
MattRock dijo:
Lei por algun lado que son 10 cm, yo mido 1.80 y soy un L
Yo te aconsejaria un M tambien. Un L te te puede quedar grande.
Igual, si es por probar una GT todo el mundo tiene una asi que no te va a faltar chiva para testear talles.
Porque lo que podes probar en el local salvo que reviente la vista es poco y nada.
RAZ dijo:
Esa "métrica" o como le quieran llamar sirve para la gente alta. Los que como yo nunca llegamos a los 1.70, estamos en el horno. Yo no tengo 10 cm de distancia al caño horizontal ni en los talles más chicos... obviamente cuando me bajo del asiento tengo especial cuidado de no tener las rodillas en exceso flexionadas :)
Debo ser deforme... supongo que puedo presentarle el reclamo a mi vieja, pero a esta altura no creo que pueda hacer gran cosa :)
